变频器维修
回帖:7个,阅读:1008次 [上一页] [1] [下一页]
853
13934381910
文章数:7
历史总积分:853
发表于:2010/10/9 12:53:44
台达单相1.5KW(VFD-M系列)  我连续装了4块 都出现使用一两天后调速特别慢 同一个问题 请教各位是什么原因造成的 表情
[此贴子已经被jint于2010/10/9 13:19:59编辑过]
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2010/10/9 20:31:00
呵呵;检查频率给定方式,换种试一下;
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/10 7:45:28
是不是负载转两天后,变重了啊.电机功率也是1.5kW的吗?
将变频器功率换成2.2kW的试一下.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1923
xujingshu
文章数:214
年度积分:71
历史总积分:1923
发表于:2010/10/10 9:16:54
据我所用,台达的还可以呀,检查参数设定以及外部负载
853
13934381910
文章数:7
历史总积分:853
发表于:2010/10/10 19:22:34
首先谢谢大家  我另补充以下 1 。我的设置外部端子 故障出来后外部端子控制不工作,恢复面板后 面板操作可以  2  咱的负载是0.75KW配1.5的机子 3 以前我们用的也是这个机子使用了3年,这次出现故障后 对设备也检查了 设备没问题  。  我真没辙了
1477
陆铭
文章数:72
历史总积分:1477
寻找英威腾(二)
发表于:2010/10/11 19:50:31
是不是设置参数有问题?
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/10/11 22:20:53
应该问题出在机械上吧,比如说开机冷的时间一长发热的部分无润滑油等。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1836
384612913
文章数:115
历史总积分:1836
发表于:2010/10/15 14:47:31
连续装了4台 都出现这种问题 你应该先检查一下你变频器的进线电压是不是正确   参数重新设置一下  你也可以把频率设置成60HZ
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
640.6275
