机电一体化
回帖:1个,阅读:484次 [上一页] [1] [下一页]
848
dykxzj
文章数:12
历史总积分:848
发表于:2010/10/9 11:38:17
 免烧砖机
的主要技术指标是抗压强度和耐久性。因此,免烧砖机的生产是以强度和耐久性为中心的。要生产好免烧砖机,首先就要研究其强度及耐久性产生原理。大多数固体废弃物都不能产生强度和形成耐久性。虽然少数固体废弃物如钢渣、矿渣等,有一定的水硬性,但这种水硬性也是较低的,离免烧砖机所需要的iompa以上的强度相距甚远。许多固体废弃物能用于生产免烧砖机,其强度及耐久性产生机理是复杂的,这里概略分析如下。简单地说,免烧砖机的强度及耐久性主要来自于两个方面:成型时成型机的物理作用,成型后胶凝材料或黏结材料的化学作用。其强度及耐久性的产生,一般是这两种作用的共同作用的结果,而不是其中单方面的因素。有了这种作用,;不论任何固体废弃物,几乎都可以用于生产免烧砖机。 免烧砖机物理作用:物理作用就是不需要发生化学变化而依靠机械作用力所产生的作用。
免烧砖机(
砖机设备
)产生强度及耐久性的物理作用力是成型机的压力、振动力、真空成型时的真空作用力浇注成型时的浇注作用用等。另外,还有轮碾、搅拌对物料所产生的匀化、塑化等辅助作用力。这些作用力有些是单作用力,如只采用压力成型或只采用振动成型。有些是复合作用力,如既采用压力成型,又采用振动与真空成型。现在比较流行的压力成型、振动成型、压振结合成型三种成型方式都获得了十分广泛地推广应用。真空成型单独使用的较少,但也已开始应用于压力成型或振动成型,成为一种新的辅助成型手段。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=126243&Name=dykxzj
959
wf2009_love
文章数:201
历史总积分:959
发表于:2010/10/15 14:31:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
