变频器维修
回帖:2个,阅读:1733次 [上一页] [1] [下一页]
1049
ybh0928
文章数:4
历史总积分:1049
发表于:2010/10/9 8:36:53
请教咸老师:一台37KW的变频器上电应显示Er.17(电流检测错误),开始以为是U相或V相电流互感器损坏,当拆掉互感器之后重新上电还是显示Er.17,复位不掉,把驱动板上电流检测线切断上电还是不行,不知道是怎么回事?
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2010/10/9 9:36:36
连品牌、型号都不说;
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/9 11:14:02
二楼的意见正确!应该说出变频器的型号,以便查对故障代码.
除电流互感器外,后续电流检测电路,多由运算电路构成,故障时也会报出故障.另外,电流检测电路多由正\负15V供电,电源不正常时,也可能报出故障.
还有一个问题,电路检测与电压检测电路,还需一个基准电压,一般为负2.5V或正2.5V,10V等,多由TL431或LM7\317调压取得,当该电路不良时,误输出电流故障信号.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
109.372
