回帖:6个,阅读:4883次 [上一页] [1] [下一页]
1027
lcjshj
文章数:15
历史总积分:1027
发表于:2002/5/31 11:34:00
我用OMRON 的CPT软件编程,程序检查时,出现了“duplicate use of output adress”,但又说不是错误,而是信息(info),这是什么意思阿,有没有必要改进。谢谢
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2002/5/31 12:20:00
就是你的某个点是双线圈(输出两次或两次以上),这个
就是你的某个点是双线圈(输出两次或两次以上),这个是警告,一般需要删除,保留一个唯一的输出。
1027
lcjshj
文章数:15
历史总积分:1027
发表于:2002/5/31 12:57:00
谢谢思南。我是在自动和手动两种情况下出现的双线圈输
谢谢思南。我是在自动和手动两种情况下出现的双线圈输出,不可能同时输出的,怎么能解决这个问题呢
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2002/6/1 11:56:00
调用子程序不知行不行。另外,可以将不同的条件写到一
调用子程序不知行不行。另外,可以将不同的条件写到一起,然后通过不同的逻辑后只输出一个线圈即可。
996
hailinlv
文章数:17
历史总积分:996
发表于:2002/6/9 20:01:00
1 只要逻辑正确,就可不必理采提示.因为重复输出不
1 只要逻辑正确,就可不必理采提示.因为重复输出不是错误.
2 可将自动和手动以两个中间继电器输出,然后将两个中间继电器 OR 输出
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2002/6/9 20:24:00
不用理会这个提示。如果用JMP之类指令来编手动、自
不用理会这个提示。如果用JMP之类指令来编手动、自动程序时,经常有此提示出现。。。
1027
qqingg2180
文章数:19
历史总积分:1027
发表于:2006/10/26 15:20:00
各位高手!我用OMRON 的CPT软件编程后,在打印时发现程序行距太大,每页打出内容太少。不知能否帮忙指教!谢谢!!!!
124.8008
