人机界面
回帖:9个,阅读:1352次 [上一页] [1] [下一页]
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2010/10/8 9:44:03
各位老师好:
   想请教一下各位对HMI中报警的画面的处理,我的问题是:在程序发生报警时,HMI跳至对应的报警画面,我设计有报警返回按键,保持型的,功能是返回主画面,但在按下后,经常返回不到主画面,有的时候可以,不知道怎么回事,还望指教!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/8 10:48:31
这个要结合程序来看了,要看你这是的画面跳转是怎么来控制的,跳不回去,是不是条件没成立,或是以前跳转的条件还在成立
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/10/8 13:34:17
我基本上是不专做报警画面,而是写上一段文字直接在主画面上显示出来,也不用翻页什么的。要做报警画面出非要做很多个故障累计,否则直接显示方式更为方便灵活。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/10/8 14:09:32
清除报警再返回主页应该可以。
我做的时候一般就是状态显示的页面有故障的灯或者文字,然后按按键进入到详细的故障画面。
清泉石上,明月松间。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2010/10/8 15:14:08
要确认报警后再执行
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2010/10/9 8:32:36
报警消除后才会正常。另外你用的什么人机,不同品牌的人机报警的方式方法不一样的。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/10/11 15:10:03
肯定是没问题的
估计可能有些安全条件设计的不正确
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2010/10/12 8:54:02
赞同wushulin,tigermu,监控画面,简单明了易实现操作是第一的.QQ空间,花哨是第一的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/10/12 18:39:50
我一般是在主页上,当有报警时就会显示出来
学习就是最大的进步!
1176
yang801002
文章数:23
历史总积分:1176
发表于:2010/10/13 13:48:33
这个问题看你怎么PLC程序怎么设计的。看看你的跳转画面怎么搞。看你用的是上升沿信号还是下降沿信号。用上升沿信号做跳转画面容易出现这种情况,下降沿信号就不会出现。
93.6006
