变频器维修
回帖:11个,阅读:3922次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1400
ling_ligang
文章数:69
历史总积分:1400
发表于:2010/10/7 8:38:15
我把模块拆了!想测6路的波形,运行起来后,只有GZ.GY,GX有波形。GW,GV,GU,点没找到测试点,GW,GV,GU分别对W,V,U,没有波形的,找不到原因!但是我知道把模块装起来就会有的!我只是想知道为什么,还请各位老师指点小弟,模块的型号是P540C0102,没找到PDF文档,就标在模块上了!
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/10/7 9:37:27
你保证这个板好的,即装上模块是正常运行的。不装模块的情况测下图三个电容的电压,如果是没电压的我就知道了怎么回事。
ling_ligang
文章数:69
历史总积分:1400
发表于:2010/10/7 10:40:16
我把模块装起来了
我把模块装起来了,三相电压输出正常,就是想知道为什么模块不装的情况下为什么上桥没驱动,之前也碰到过!找不到原因!来这里请教下!
1400
ling_ligang
文章数:69
历史总积分:1400
发表于:2010/10/7 10:42:05
如果电容那没电压会是什么情况?
如果电容那没电压会是什么情况?
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/10/7 19:03:46
我没拆修过这种机,如果真是这样那是因为他的电源不同,参考下这个贴。http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=254191
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/10/8 21:39:16
和这个是一样的,有图有原理解说http://bbs.gkong.com/Dispbbs.asp?id=241011
胆大心细就算好技术,持续自学练就好本领。
修不了月球我修地球,改造不了世界改自己。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/9 18:31:41
先应该参考一下4楼和6楼朋友给出的原理图,找清驱动IC正\负供电回路, 可能拆除模块后,供电回路也被阻断了吧.顺一顺电路板,这个问题应该不难找出原因的.
楼主多顺顺电路,动动脑筋.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2011/9/10 7:40:15
如楼上两位说的一样 上桥电压没有模块没办法形成
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/9/10 21:23:28
不上模块的话,你是上三路没有驱动电压
把N跟UVW连在一起,就有了
因为上三路触发电源负端是通过下三路IGBT导通,才有电源!
其实这种电路六路触发电源是同一路!不过是用二极管隔离
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/9/14 10:18:16
上面都说的很对,9楼说的很好。我就遇到过这样的情况
1125.0085
