变频器论坛
回帖:5个,阅读:679次 [上一页] [1] [下一页]
富士变频
1006
zyl521314
文章数:10
历史总积分:1006
发表于:2010/10/4 19:13:37
各位大侠:
     您们好,我这里有两台富士变频器,分别是18.5KW。15KW的,都是一拖三。负载均为水泵。两台变频器设置参数一样
业主要求不用三台水泵一起抽,一台抽就可以,试水时,18.5KW的三台水泵分别试机均没有问题。
   但是试15KW那台变频时。1,2,3号水泵单独试水,均运行8分钟左右频率就自动降下来,直到停止。就像按
了停止按钮一样。没有任何故障信号显示。
  为什么18.5KW的可以连续运转,而15KW的就不行呢,会自动停机呢?
 盼不吝赐教。谢谢
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/4 20:22:43
不知18.5KW和15KW变频器所带水泵的参数是否一样?
1006
zyl521314
文章数:10
历史总积分:1006
发表于:2010/10/4 20:35:55
您好,水泵参数不一样的,18.5KW的就是带动18.5KW水泵,15KW的就是带动15KW的水泵的
1006
zyl521314
文章数:10
历史总积分:1006
发表于:2010/10/4 20:40:45
两台水泵只不过是大小不一样,其他参数都是一样的,说明书里面也无什么特殊要求
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/5 10:39:43
应该看看给定信号,停机的时候给定信号是否被撤销了?是不是外部的问题?你的给定是面板按键给定吗?如果是,那变频器的内部有问题了。可以找富士变频器的技术支持。求助一下。
我是你的朋友
1006
zyl521314
文章数:10
历史总积分:1006
发表于:2010/10/5 20:24:04
您好,信号是通过面板按键给的,那看来要找厂家了。非常感谢
2671.8024
