变频器论坛
回帖:9个,阅读:975次 [上一页] [1] [下一页]
变频器疑问
848
292014598
文章数:22
历史总积分:848
发表于:2010/10/4 13:56:11
变频器是不是只能用于低于工频的频率调节啊,如果高于工频呢?
816
huiguohua001
文章数:39
历史总积分:816
发表于:2010/10/4 16:04:45
现在变频有两个大的类型,一个是斩波变频,这个是不能搞于工频的。如果是逆变的,他可以把频率改变到任意值。
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2010/10/4 16:17:27
变频器分交交变频和交直交变频。交交的最高频率约为电源的1/2,交直交不受电源的限制
848
292014598
文章数:22
历史总积分:848
发表于:2010/10/4 21:43:48
我这样说吧:如果一台电机的额定转速是2500n/min.通过变频器调节能达到2500以上吗?为什么
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/5 10:25:10
变频调速高于50Hz或低于50Hz都可以。一般的变频器,可以在0-400Hz以内任意可调。甚至有的变频器还可以更高。关键是变频电机是不是可以。应该按照变频电机最高转速的极限来使用。才能安全。
我是你的朋友
836
tododow
文章数:21
历史总积分:836
发表于:2010/10/6 22:21:55
一般通用变频器 频率可以在0--500HZ区间内调节。若要高于工频,还要看你带的电机能不能受得了
848
292014598
文章数:22
历史总积分:848
发表于:2010/10/8 13:01:26
如果说电机或者说其它的被控对象在工频的时候已经到达额定转速或者工率,那频能调节到500的意义是什么?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/8 19:49:49
以下是引用292014598在2010/10/8 13:01:26的发言:
如果说电机在工频的时候,已经到达额定转速或者功率,那频率能调节到500的意义是什么?
弱磁升速。负载要求的转速很高,且需要驱动能提供恒功率的特性。此时,就要把频率调节到工频以上以满足负载的需求了。
我是你的朋友
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/10/9 8:45:39
以下是引用292014598在2010/10/4 21:43:48的发言:
当然可以,主要还要看你的电机和负载怎样
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/9 10:52:11
从理论上讲变频器输出频率是可以高于工频的,但从普通电动机的实际应用来看是不行的,也可以说许多变频器的高频率输出形同虚设,因为大多用户用的是普通电动机,超过工频应用时机械强度、轴承寿命、噪音、振动等问题就会出现,再者对于风机、泵类负载超过额定转速后轴功率成立方比例上升,所以对这类负载用的变频器从安全出发,厂家就固定了380V对应50HZ, 用户根本无法改变设置。
[此贴子已经被作者于2010/10/9 10:53:11编辑过]
5811.9606
