回帖:5个,阅读:1236次 [上一页] [1] [下一页]
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2010/10/4 12:07:55
我厂有台设备 上面以PLC核心的控制柜,以编码器读数工作,出来的产品有长有断,不知道怎么原因了,编码器屏蔽线直接接入接地。不知道可以接地否?
1473
liuguohui
文章数:89
历史总积分:1473
发表于:2010/10/4 21:01:44
OK
编码器的接地要单独接地,不能和变频器和大的电器元件的接地一起,要不编码器的屏蔽层就直接剪掉,不要接地,如果接在一起,有可能会引起干扰,还有要注意大的电感元件需要很好的接地!如果确定是干扰问题,就在大的电感的进线侧加装噪音过滤器
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/10/4 23:09:31
编码器的检查先检查机械连接是否有松动、传动打滑等,然后才检查电气部分,接地要求按说明书。表情表情表情
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/10/5 6:58:17
机械间隙需要调整,
826
hzvhzv
文章数:113
历史总积分:826
发表于:2011/6/26 17:28:07
用MHM-02 系列高速光栅隔离器,将编码器信号进行隔离、转换、整形处理。可以避免计数误差。
1138
陈伟浩
文章数:19
历史总积分:1138
发表于:2011/6/26 18:08:19
赞成!!!选对材料很重要
