机电一体化
回帖:10个,阅读:1785次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1456
chengchu
文章数:90
历史总积分:1456
发表于:2010/10/2 15:01:00
请教防爆电机的穿线管该采用什么样的管子,如何安装穿线管?
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2010/10/3 0:21:53
用镀锌管并且接地
1456
chengchu
文章数:90
历史总积分:1456
发表于:2010/10/3 12:02:01
硬管怎么和电机接线盒连接呀?
1254
爱好者的发觉
文章数:69
历史总积分:1254
发表于:2010/10/4 11:01:33
我公司的全是防爆的设备,用镀锌管并且接地外,漏一点线是没事的,只要电机接线盒密封好,主要是防止电机接线盒内部虚接或者短路接地,引起的电火花,对外部的有害气体,或者依然物,引起反映,造成危害,及火灾,
819
89724130
文章数:10
历史总积分:819
发表于:2010/10/4 12:30:06
防爆电机只是要求接线盒喇叭口要用挡圈、密封圈、压板,其它地方要求一样
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2010/10/4 13:12:12
我用过蛇皮管
1192
junjie
文章数:38
历史总积分:1192
发表于:2010/10/4 15:28:06
用防爆软连管
832
625445879
文章数:28
历史总积分:832
发表于:2010/10/4 16:28:31
用镀锌管并且接地电机接口用防爆软连接哦
19160
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:508
历史总积分:19160
发表于:2010/10/5 10:43:36
把电机接线盒喇叭口切掉,上车床车出内扣,与外面车好外扣的镀锌管相连,或者与防爆扰性管相连
以前我们是这样做的,你可以参考
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/5 13:42:40
7楼junjie与9楼lizhengchao提到了用防爆软连管。
如何做,也与场所的要求有关。
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
109.2007
