串口通信
回帖:15个,阅读:4144 [上一页] [1] [2] [下一页]
1346
lyqmym
文章数:17
历史总积分:1346
发表于:2010/10/2 13:48:35
变频器经常出现接地报警,但重新接地线还是报警是怎么回事?
你不会的不一定我不会,我不会的不一定你不会
1059
liu529
文章数:47
历史总积分:1059
发表于:2010/10/2 17:48:56
你没有搞清楚报警的意思,还是把变频器更换了吧,问题就解决了
1059
liu529
文章数:47
历史总积分:1059
发表于:2010/10/2 17:51:13
先用摇表检测一下电机是否损坏
802
248214717
文章数:52
历史总积分:802
发表于:2010/10/3 8:15:48
重新浇一遍电机的绝缘后再试,问题应该出在电机身上。
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2010/10/3 17:18:32
电动机有问题或者是变频器到电动机的动力电缆有问题。
1263
zhaohongjun
文章数:67
历史总积分:1263
发表于:2010/10/3 18:44:44
电缆太长了,漏电就大
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2010/11/14 14:22:37
是不是电机接地啊,或者是从变频器去电机的电缆有漏电的地方。
1003
xiaozc126
文章数:25
历史总积分:1003
发表于:2010/11/25 20:31:22
怎么测出漏电有无,有多大?请说明下
1346
lyqmym
文章数:17
历史总积分:1346
发表于:2010/11/30 11:37:30
报警信号显示的
1158
zhgkwfxs
文章数:160
历史总积分:1158
发表于:2010/11/30 11:45:33
瀵圭數鏈哄強鍙橀鍣ㄦ帴绾跨瀛愭竻鐏伴櫎灏?signflag=yes
109.2007
