回帖:22个,阅读:1861 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2010/10/3 16:34:32
#10楼
机械可能有问题,仔细查一下
1254
爱好者的发觉
文章数:69
历史总积分:1254
发表于:2010/10/4 10:52:58
#11楼
如果你的设备是配套的设备,建议检查机械故障,
819
89724130
文章数:10
历史总积分:819
发表于:2010/10/4 12:28:36
#12楼
空载电流是否有点高了,。同意楼上说的 如果是成套设备 应检查机械部分
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2010/10/4 21:37:00
#13楼
以下是引用1078495214在2010/10/1 22:01:24的发言:
扬程太低,流量过大。
正解!
减小流量即可。表情
我只是看看,不说话!
图
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2010/10/4 22:29:45
#14楼
进料出口是否变小了,和心血管一样堵塞了吧!
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/10/4 23:22:16
#15楼
有条件——如有相同设备的,用比较的方法、替换的方法可较快找出问题所在。表情表情表情
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/10/5 6:55:27
#16楼
机械故障
1375
xldy
文章数:70
历史总积分:1375
发表于:2010/10/6 8:48:09
#17楼
机械故障可能性大.请楼主详察后回复
800
HUANGSHAOF
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/10/6 10:34:09
#18楼
齿轮箱有有没
1012
zhuy.16800
文章数:93
历史总积分:1012
发表于:2010/10/7 15:01:01
#19楼
负荷过大表情
109.2007
