回帖:22个,阅读:1861 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2010/9/30 9:52:11
一台上料泵,电机Y225M-4  45KW  84.2A  380V  三角形接法  软启,运行空载电流32A,负载电流达100A左右,查电器线路无故障,请高手帮忙。
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/9/30 10:15:28
负荷过重!
任时光飞逝,唯实力永存!
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/9/30 13:00:55
知道过载了,再查什么地方过载。
1836
384612913
文章数:115
历史总积分:1836
发表于:2010/9/30 14:02:08
运行空载电流32A,负载电流达100A左右 肯定会过载的啊  你电机小了 负载太重了 把你电机换成55KW或者更大就行了
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/9/30 23:21:29
检查要点:1、检查电源电压是否过低,三相是否平衡;2、电机与机械传动解开,检查空载电流是否过大;三相是否平衡,电机转子是否有拖底(轴承损坏造成的噪声、发热)等。表情表情表情
826
远古的蛤蟆
文章数:21
历史总积分:826
发表于:2010/10/1 3:48:47
既然电路没问题,那还是检查一下泵吧,如果以前正常的话。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/10/1 13:52:10
机械故障.....
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/1 19:23:24
对,机械故障的几率比较高。查下传动系是否犯卡?传动系轴承,也包括电机的转子轴承。空载电流还是属于正常的。
我是你的朋友
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2010/10/1 22:01:24
扬程太低,流量过大。
 节约能源 利国利民
897
星梦园
文章数:33
历史总积分:897
发表于:2010/10/3 14:24:53
空载时是正常的,负载时负荷过大,有可能机械传动、硬件卡滞造成电机过载
个人观点
124.8008
