回帖:21个,阅读:11237 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/9/29 21:53:29
稳压二极管是反并联在电路中的,利用电击穿,可以恢复的特性,而直流继电器(或者直流接触器)的线圈线圈两端反并联的续流二极管,也是利用电击穿,可以恢复的特性。请问续流二极管选型的时候,是不是一定要用稳压二极管?两者有什么区别与联系?
[此贴子已经被作者于2010/9/29 21:54:22编辑过]
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/9/29 22:27:01
续流二极管不是“电击穿,可恢复”!!是利用它的单向导电作用!
续流二极管根本就不能选用稳压管!!
稳压二极管利用的是反向特性!
续流二极管利用的是正向特性!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/30 0:51:58
楼上已经说清楚了。
欢迎光临【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=252223
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/30 7:08:36
二楼说得没错,可以补充一点。也有将二极管和稳压管串接后接成续流电路的,成为有条件续流电路。当断电时电感线圈感生电压低于稳压管击穿值时,则续流回路不通,自感电势由电感线圈的内电阻消耗掉;当断电时感生电压值高于稳压管击穿值时,续流回路生效,将线圈的储能消耗掉。
另外,续流回路,也有采用压敏电阻元件的,还有采用温敏元件的,有多种形式。当然,也有选用稳压管的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
802
248214717
文章数:52
历史总积分:802
发表于:2010/9/30 7:49:25
跟三楼的观点一样,顶起。
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/9/30 21:09:29
谢谢楼上几位的指点。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/10/1 13:54:03
2楼说的很清楚了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/1 19:27:29
续流二极管是消除直流回路中因电感负载两端电压、电流突变引起的反向电压保护;稳压二极管是做为稳压电源使用的。稳压二极管可以“削波”。
我是你的朋友
803
68682505
文章数:13
历史总积分:803
发表于:2010/10/2 23:10:33
学习
87006
ZCMY 版主
文章数:47753
年度积分:213
历史总积分:87006
发表于:2010/10/3 9:17:32
说的不错;
93.6006
