回帖:17个,阅读:1554 [上一页] [1] [2] [下一页]
1616
xiaoqiang.tong
文章数:104
历史总积分:1616
发表于:2010/10/1 16:37:42
#10楼
回复楼上
420伏是和380伏都是负载情况下测量的,但是应该是还没满负载的时候,但是用电最高峰的时候就只有370伏左右,
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2010/10/1 17:02:38
#11楼
420V的电压是虚的,只有带上负载电压是380V,应该没问题。
如果低于380V,是不是线径细。
[此贴子已经被作者于2010/10/1 17:06:22编辑过]
803
68682505
文章数:13
历史总积分:803
发表于:2010/10/2 23:14:44
#12楼
支持9楼
802
248214717
文章数:52
历史总积分:802
发表于:2010/10/3 8:31:34
#13楼
负荷近端加补偿电容。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/3 9:07:27
#14楼
变电房是否有电量检测显示?空载电缆两端有压降?那是不是电缆线有漏电问题呢?还是其他地方搞错了?有现象必有原因的呦,要顺藤摸瓜仔细查找。
10楼观点,大拇指赞一个。
我是你的朋友
897
星梦园
文章数:33
历史总积分:897
发表于:2010/10/3 12:27:59
#15楼
导线线径引起的压降
增加线径
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2010/10/3 16:43:57
#16楼
420的电压是不正常的,线径有问题
830
zhouxxq520
文章数:18
历史总积分:830
发表于:2011/1/13 20:53:12
#17楼
电压正常
93.6006
