变频器论坛
回帖:3个,阅读:597次 [上一页] [1] [下一页]
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/9/29 12:25:04
用直流控制替代变频控制电机旋转的要点:解决定子线圈通直流电产生的旋转磁场尽量脉动性少,最好可以连续改变转动的角度(可以通过定子的不同层的线圈通直流电产生合效应——产生连续可变的旋转磁场);转子用的永久磁铁不易退磁。这样也没有碳刷产生的火花,在化工环境上使用没有问题,其它比变频器的好处就不用说了。表情表情表情
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/9/29 14:05:32
不错,这思路挺好的。
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/9/30 10:09:33
怎么又在发?楼主看看“步进电机”先!!
任时光飞逝,唯实力永存!
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/9/30 23:05:05
楼上还不明白,这是反证会造成中国成千上万的人失业的所谓直流旋转磁场的专利技术,不外乎就是早已有的东西罢了。Understand ?表情表情表情
46.8003
