回帖:23个,阅读:20021 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1006
剑气纵横
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2004/12/14 14:15:00
#10楼
完全同意
9楼的
[此贴子已经被作者于2004-12-14 14:17:03编辑过]
1817
wwj456
文章数:92
历史总积分:1817
发表于:2004/12/20 19:12:00
#11楼
我的理解市电是供电单位提供的电,三相电是A/B/C三相也可是自备发电机发的电。
1029
jin007829
文章数:10
历史总积分:1029
发表于:2004/12/22 19:26:00
#12楼
市电:单项220v 民用电
三相点:相位差在120*的380v三相交流电
1391
寒号鸟
文章数:182
历史总积分:1391
发表于:2004/12/22 19:46:00
#13楼
有没有三相220V,和三相380V之分呀
松下伺服电机选的是三相220V的,到底应该接什么样的电源
1012
nbwjh
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2004/12/22 21:38:00
#14楼
8楼正解。
1002
fanghaisan
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/9/7 18:53:00
#15楼
还有一个低级的
恕我无知!!!
什么是角度相差120呢?表情
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2005/9/7 21:08:00
#16楼
对!14楼的说的好,市电一般来说就是普通民用电,中国是交流220V,日本以及一些欧洲
国家和美国是交流110V。
三相电一般来说都是交流380V,但是也有一些特殊的驱动系统,比如伺服电机,有的就是用
三相交流220V的。遇到这种情况,用户可以考虑去买变压器,一次测三相交流380V,二次测
三相交流220V,有这种变压器的!
所谓角度差120度,是说三相交流电中的每一相,A,B,C,在平衡的情况下,三相电压大小相等,方向互相相差120度。至于为什么相差120度,主要是由于发电机的内部构造决定的,具体的大家可以继续讨论。
希望能都共同提高!
温故而知新,..........
12383
hty.czh
文章数:2379
年度积分:53
历史总积分:12383
发表于:2005/9/9 13:10:00
#17楼
以下是引用寒号鸟在2004-12-22 19:46:00的发言:
电机是星型接线,为220,若三角形接线则为380。
1006
yzfhit
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/9/11 21:53:00
#18楼
长见识
哈哈
1211
260619
文章数:84
历史总积分:1211
发表于:2005/10/21 13:09:00
#19楼
有三相三线,三相四线,也有三相五线的,我单位用的就是三相五线的。
140.4009
