回帖:5个,阅读:830 [上一页] [1] [下一页]
相线安装位置
965
zjzxdzdg
文章数:3
历史总积分:965
发表于:2010/9/28 20:34:31
在照明电路中安装遵守“左零右火”的规则,但很多空开都标明左边必须接火线,这样在安装中就很容易出现导线交叉,请问国际标准中的相线的位置
1179
伍建
文章数:33
历史总积分:1179
发表于:2010/9/29 11:48:01
你说的是漏电保护开关,开关上面有标好的N的位置,你必须按开关标注的位置去接。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/29 16:48:22
知道插座接线是“左零右火”,开关倒还没注意。
欢迎光临【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=252223
1082
xzm1105
文章数:24
历史总积分:1082
发表于:2010/9/29 19:51:46
漏电保护开关必须按开关标注的位置去接线,
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2010/9/29 20:20:01
插座接线是“左零右火”的规则,单相空气开关没有这么规定,漏电保护开关有标记,必须要按照标记接线,国际标准没有见过,在我们国家就这样接。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2010/9/29 21:27:04
都写着了
 一花一世界,一佛一如来
