回帖:9个,阅读:2501次 [上一页] [1] [下一页]
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/9/28 18:56:05
输煤皮带用PLC控制,后来加的PLC信号控制,但是感应电压有100到190V,严重影响系统正常运行,不是屏蔽线,不知道同电缆备用线接地可以取消感应电压不,其次不还电缆什么方法可以取消感应电压
[此贴子已经被jint于2010/10/8 8:58:23编辑过]
939
fyyr1071090893
文章数:12
历史总积分:939
发表于:2010/9/28 21:18:38
最好用屏蔽线,电缆的备用线接地是没有用的。
802
248214717
文章数:52
历史总积分:802
发表于:2010/9/29 14:44:12
中间加隔离模块,线路中窜进了交流信号,在信号线的两端做接地及屏蔽处理。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/29 16:13:09
3楼248214717的建议,可以考虑,看可否采用隔离措施、或滤除措施。
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/9/29 19:39:21
还屏蔽线不是那么简单,就看加什么可以处理
5495
shpw
文章数:968
年度积分:269
历史总积分:5495
发表于:2010/9/30 13:40:05
你的PLC控制信号时什么信号 最好加PLC隔离继电器 对长距离控制信号 或者干扰严重的地方 效果明显
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2010/10/1 20:21:02
用双绞屏蔽电缆STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右,灰色护套,适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
或
铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右,黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/10/3 10:51:01
1、PLC的输入输出线不要走同一条电缆,线路尽量短;使用屏蔽线,屏蔽线单端接地;2、PLC本身的接地端接地最好独立接地,不要与强电线路共地,保证接地点不会有电压波动(为绝对零电位);3、找出干扰源,避开或消除之。表情表情表情
803
68682505
文章数:13
历史总积分:803
发表于:2010/10/3 17:10:15
[quote]以下是引用crxgodwin在2010/10/3 10:51:01的发言:
1、PLC的输入输出线不要走同一条电缆,线路尽量短;使用屏蔽线,屏蔽线单端接地;2、PLC本身的接地端接地最好独立接地,不要与强电线路共地,保证接地点不会有电压波动(为绝对零电位);3、找出干扰源,避开或消除之。4动力电缆根信号电缆不要走同一桥架.
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/10/4 0:06:42
DONE
