传感器论坛
回帖:6个,阅读:3772次 [上一页] [1] [下一页]
921
yang518yong
文章数:2
历史总积分:921
发表于:2002/5/30 16:33:00
各位同行:
   我欲检测一气缸的行程从而检测加工工件的厚度是否到达(因直接检测工件受限).
要求检测精度达5um级拟用两种方案:一用光栅尺但其输出为5V方波,而PLC输入为24V
应怎样搭配?我现配了一块数显控制部分,觉得很不爽因现有高速计数,A/D模块及触摸屏
部分.二用位移传感器做A/D处理,人机显示设置.但我担心处理的速度及精度.如有高见
敬请回复!
1065
mclab
文章数:30
历史总积分:1065
发表于:2002/7/30 12:23:00
行外之音 第一种方案:你可以考虑使用特制配电器
行外之音   第一种方案:你可以考虑使用特制配电器,还可以实现隔离
1623
放牛娃
文章数:82
历史总积分:1623
发表于:2002/8/2 13:52:00
去看看德国米铱的激光传感器,最小分辨率0.1um、
去看看德国米铱的激光传感器,最小分辨率0.1um、最高极限频率10KHZ,+/-10V输出(可选4-20MA)。中文网址:www.Mesensor.com。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2002/8/2 23:44:00
有一种气缸,名称叫量度行程气缸可以达到你的要求.
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2002/8/2 23:45:00
精度可达0.01MM
精度可达0.01MM
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2017/3/18 11:32:13
回复 #4楼 xlian
这个精度太高了,不知道重复精度能够达到多少?比如运行100个来回,还能这么准确吗?
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2017/3/18 18:29:44
5um的检测精度那加工公差在5um以内那,温度差距都会影响尺寸
140.4009
