回帖:0个,阅读:601 [上一页] [1] [下一页]
1870
cnelc001
文章数:348
历史总积分:1870
发表于:2010/9/27 15:40:22
  在应用或设计传感器时,常用零位法,微差法与闭环技术,来削弱或消除系统误差
  1)零位法
  零位法是指被测量与标准量相比较,当达到平衡时,仪表指零,此时被测量就等于标准量。机械天平就是典型的例子。
  2)微差法
  微差法是在零位法的基础上发展起来的,由于零位法要求被测量与标准量完全相等,因而要求标准量要连续可变,这往往不易做到。但如果把标准量与测量的差值减小到一定程度,那嬷由于它们的互相抵消作用,就能使指标仪表的误差影响大大削弱,这就是误差法的原理。这种方法因为不需要标准量连续可调,同时又可能在指示仪表上直接读出数值,因此得到广泛应用。电感测微仪就是一例。
  3)闭环技术
  利用负反馈构成的闭环系统,可以使系统加宽频带宽度,增大动态范围,提高灵敏度和分辨度,提高稳定性、重复性和可靠性。
  采用补偿与校正技术
  有时传感器过于复杂,采用了一定技术措施后仍难以满足要求,或虽能满足要求,但因造价过高或过分复杂而无实际意义。这是可以找出误差的方向和数值,采取修正的方法加以补偿或校正。例如,非线性、温差等常用此法。
  补偿与校正,可以利用电子技术通过线路来解决,也可以采用单片机通过软件来实现。后者的应用越来越广泛。
  集成化与智能化
  传感器的集成化与智能化将大大的扩大传感器的功能,改善传感器的性能,提高性能价格比。
传奇商务在线为您提供各种工业电器
31.2002
