变频器论坛
回帖:12个,阅读:2484次 [上一页] [1] [2] [下一页]
953
jingxinchunhao
文章数:31
历史总积分:953
发表于:2010/9/26 22:38:44
这两台变频器是用来驱动输煤胶带机的电机。现场工作人员给的鉴定是:门极触发板、整流模块和逆变模块均烧毁。有人说是产品的问题,有人说是接地的问题,请各位高手帮忙分析一下
800
1226491466
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/9/27 9:41:52
怕是高次谐波的问题
是不是检测下电路的谐波量,有可能过补偿造成变频器问题。
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/9/27 15:30:24
使用电抗器了没有。
953
jingxinchunhao
文章数:31
历史总积分:953
发表于:2010/9/28 12:41:02
谢谢大侠。。。。安装了电抗器,不是这的原因
[此贴子已经被作者于2010/9/28 12:45:50编辑过]
953
jingxinchunhao
文章数:31
历史总积分:953
发表于:2010/9/28 12:55:10
谢谢大侠的帮助,因为我也是刚接触这块儿,您是否可以说的详细一点表情
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/9/28 14:04:18
先检查下电机,如果确保没问题。再把坏元件全部拆除,用示波器检查触发的上一级波形正常否?
802
248214717
文章数:52
历史总积分:802
发表于:2010/9/29 13:33:56
用台小功率电机模拟一下,如果没问题,再用示波器检测一下变频器各级的波形以及幅度。总之必须先明确是电机的原因还是变频器的原因亦或是其它原因。
1027
herowuking
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2010/9/30 10:28:20
没用过,帮顶
路过,帮顶
快点找到原因吧,一天烧一台老板会生气的
1160
TANLIXIN
文章数:49
历史总积分:1160
发表于:2010/9/30 12:43:37
你没说青楚是上电运行就烧了,还是在运行中烧了?
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/9/30 13:36:32
同意7楼的说法
1312.5108
