西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:890 [上一页] [1] [下一页]
求助可控硅散热器
929
fanzhibin
文章数:3
历史总积分:929
发表于:2010/9/26 21:51:42
请问整流装置的可控硅有没有可靠的散热器,目前我们用的换热设备是板式换热器,由于设备是西电2003年安装投用,比较老旧,冷却塔失修很久,导致循环冷却水水质较差,经常堵塞板式换热器,维护工作较大,设备平时基本不停车,估计还要开两年,我想请大家提供好的建议,是否有可靠的可控硅散热器代替水冷。
我们设备的直流输出电流为11200A-11800A,整流柜内有6个桥臂,每个桥臂3个KP3000的可控硅
1221
德华红梅
文章数:66
历史总积分:1221
发表于:2010/9/26 22:41:30
可以用散热片,再用空调吹。
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/9/27 15:37:15
用风冷铝板散热片,最佳使用空调冷却。
800
yudianmary
文章数:27
历史总积分:800
发表于:2010/9/28 9:40:35
厦门宇电自动化是目前中国最大的显示控制仪表制造商,主要研发生产包括AI系列人工智能温控器/调节器、单显报警仪、多路巡检/运算/温湿度测量仪、交流电压/电流/功率测量仪表、流量积算仪及无纸记录仪等盘装显示控制仪表;流量积算仪,三相可控硅移相触发器、可控硅电炉温度控制柜.
联系人: 马丽 厂家咨询热线:0592-5780311
800
402817066
文章数:14
历史总积分:800
发表于:2010/9/28 10:18:11
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/9/28 11:25:51
这么大电流的还是水冷却的好些,风冷的话光散热器就好几平方大了。也不是很好处理。
处理好你的水源问题。
风冷的话找散热器厂家帮你设计一下吧。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/10/1 0:17:39
以下是引用dwbb在2010/9/28 11:25:51的发言:
处理好你的水源问题。
风冷的话找散热器厂家帮你设计一下吧。
风险
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/10/1 9:20:45
风冷可能达不到要求吧,如果能达到,估计成本也不低~!
