机电一体化
回帖:1个,阅读:509次 [上一页] [1] [下一页]
800
shpgyq
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/9/26 9:40:17
市场上销售的二氧化碳培养箱都有哪些特点?
想购台,什么牌子的好可以推荐下!
910
ximeichem
文章数:36
历史总积分:910
发表于:2010/9/26 10:01:41
二氧化碳培养箱的主要特点:
  电脑控制:模块式PID控制,精度高,维修方便成本低。
  水套式:大容量水套(容22升水),热容大,加高效保温隔层,温度稳定均匀性好耐腐蚀电阳极化处理:水套中可直接加自来水,无须蒸馏水。
  二氧化碳培养箱的污染控制:培养室内具有HEPA加紫铜圈的专利高效微粒空气过滤灭菌系统。
  CO2气体:CO2进气具有加热和双重过滤装置。
  二氧化碳培养箱的报警装置:具有CO2、温度声光报警装置。
  门加热装置:可防止玻璃门结露和污染,便于观察。
  全不锈钢水套与搁板,腔内圆转角、便于清洁。
  二氧化碳培养箱体积细小,方便放置于实验室的细小的桌面上。
如果楼主想购买培养箱的话,不妨去看看这个网站 http://www.shflyq.com/ 这里的品牌和类型很不错的~!
[此贴子已经被作者于2010/9/26 10:03:20编辑过]
46.8003
