变频器论坛
回帖:8个,阅读:820次 [上一页] [1] [下一页]
变频器小小疑问
998
llg670333460
文章数:32
历史总积分:998
发表于:2010/9/25 22:55:19
请问变频器和电机之间可以加一些电气元件吗?比如断路器,热继电器?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/9/25 23:21:06
变频器和电机直接,最多只加磁环
1418
songqingd
文章数:133
历史总积分:1418
发表于:2010/9/25 23:30:39
用不着加什么电气元件,变频器内部保护功能很好。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/9/26 0:46:35
一般是不需要加的。
你问的是可以加一些元件吗? 答:可以加的。
[此贴子已经被kdrjl于2010/9/26 19:40:57编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/26 19:42:14
电机在并联成组驱动的情况下,就得加热保护和断路器之类的元件。
我是你的朋友
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2010/9/26 22:32:04
支持5楼,一般不要加其他的东西
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/9/27 10:44:14
断路器、接触器等要加在变频器前面的,这是规范
998
llg670333460
文章数:32
历史总积分:998
发表于:2010/9/27 19:41:51
有点困惑!
请大家看一下这个图纸,请问大家,这个变频器中应不应该加断路器和热继电器。
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2010/9/27 19:44:57编辑过]
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2010/9/27 21:05:08
不用加,但要把变频器选合适及配置好参数。
624.9509
