变频器论坛
回帖:4个,阅读:4095次 [上一页] [1] [下一页]
1106
xlykzpp
文章数:41
历史总积分:1106
发表于:2004/11/4 16:32:00
同步电机为1.5KW时,应该选择多大的变频器呢?哪位有经验公式?现在用的是2.2KW,但在空载时就常过载trip,是不是选小了?
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/11/11 22:01:00
选择变频器应同时满足两个条件:
   1)、变频器额定电流>电机额定电流
 2)、变频器功率>电机功率
  同步电机除了上述条件外,还有什么特别注意事项吗?哪位大侠加复一下吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/11/12 19:18:00
以下是引用HUYIE在2004-11-11 22:01:00的发言:
选择变频器应同时满足两个条件:
    1)、变频器额定电流>电机额定电流
 2)、变频器功率>电机功率
说的没错。我同意。
同步电机和异步电机的变频控制数学模型不一样,在变频器的参数设置中,必须要选择好电机的种类,是同步还是异步。才能对应不同的控制模型。此外同步电机没有自启动能力,必须要由异步启动或反拖启动。其他的方面,包括变频器的选择,没有什么区别。
我是你的朋友
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/11/12 19:28:00
斑竹:同步电机的数学模型是什么?它们与异步电机的数学模型有什么区别?谢谢指点。
哪怕指明哪本书上可以看到也可
[此贴子已经被作者于2004-11-13 20:07:05编辑过]
1159
wtq9797
文章数:35
历史总积分:1159
发表于:2004/11/13 9:53:00
请加以介绍
78.7503
