变频器论坛
回帖:20个,阅读:17119次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
920
jianlai188
文章数:28
历史总积分:920
发表于:2010/9/26 21:56:59
#10楼
同意2楼和5楼的观点。
2楼比较经济实惠。
5楼嘛,用在要求较高的场合。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2010/9/26 22:25:15
#11楼
不用绝对同步的话可以用同步板,要绝对同步的话要用编码器加PLC
1186
刘俊杰
文章数:101
历史总积分:1186
发表于:2010/9/30 21:19:07
#12楼
个人认为买一个较高档的变频,一台普通变频控制一台电机加编码器信号反馈给高档变频,高档变频控制电机编码器信号也反馈给高档变频,经过内部PID运算,后输出控制第二台电机,,,同步的精度很高,,计算线速度的话,,误差基本在1个厘米左右,,,,
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2010/9/30 22:05:09
#13楼
1:电位器控制下游泳的变频器,然后此变频器的模拟输出给上游的变频器,以达到基速的同步;
2:张力控制或者跳动辊控制闭环由上游变频器调节;
总之,在基速同步的基础上通过张力控制环作为附加给定加于上游变频器,以实现无张力调节。
811
a375957400
文章数:6
历史总积分:811
发表于:2010/9/30 22:16:56
#14楼
来学习哈!
998
c.c1002
文章数:157
历史总积分:998
发表于:2010/10/2 20:20:19
#15楼
谢谢大家热心帮助!方案基本上确定了。还是用同步卡吧,主要是考虑精度问题,祝大家节日快乐!呵呵
806
1035107079
文章数:3
历史总积分:806
发表于:2010/10/2 20:40:52
#16楼
加同步控制板好。
848
292014598
文章数:22
历史总积分:848
发表于:2010/10/4 22:56:58
#17楼
是用变频器控制两台电机同步运行还是用什么控制两台变频器同步运行?本人水平低,别介意。如果是前者:一台变频器直接连两台一样的电机,不懂行不行呢?
836
tododow
文章数:21
历史总积分:836
发表于:2010/10/6 22:32:01
#18楼
同步控制板就是同步控制器把?
948
330339425
文章数:3
历史总积分:948
发表于:2010/10/18 10:47:54
#19楼
个人觉得要是需要做服务的话就不要省这个钱还是用2台,要求同步的话用第一台的模拟量输控制第二台的频率这样可以做到同步,运行前可以做下自学习表情
109.2007
