变频器论坛
回帖:20个,阅读:17119次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
998
c.c1002
文章数:157
历史总积分:998
发表于:2010/9/25 12:00:58
怎么控制两台变频器同步运行,也就是两台变频器共一个电位器,其中一台运用张力控制器或差动控制器调节达到与另一台同步,怎么做?请给出电路图,谢谢。
有人建议一台变频器拖动两台电机,也有人建议同步控制板,那种方法好,请说明优缺点,谢谢
832
625445879
文章数:28
历史总积分:832
发表于:2010/9/25 14:59:12
我个人感觉用一个变频器拖两台电机还是比较好的哦
可以省一台变频器的钱哦
998
c.c1002
文章数:157
历史总积分:998
发表于:2010/9/25 15:16:01
楼上考虑到电机是否能同步?即使是同一厂家生产的同一批产品之间也会有差异!
809
abcdcjs
文章数:22
历史总积分:809
发表于:2010/9/25 17:20:39
不好说哪要看你设备工作要求来设计线路的
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/25 17:31:16
一点建议:
不要用电位器了,改用变频器的输入控制端子功能(即升、降速端子功能),来实现频率设定更容易做到变频器的同步控制。即利用按钮的通、断信号来增减变频器的设定频率,这样的给定信号可以说是数字信号给定,精度很高的。两台变频器用6个按钮、两只继电器就可以了。
[此贴子已经被作者于2010/9/25 17:35:14编辑过]
1138
283331042
文章数:71
历史总积分:1138
发表于:2010/9/25 18:21:10
个人认为同步控制板比较好
从来没有跟过师傅,
自学至今,不知道所做的都对否
好想找个师傅学习学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/25 20:29:17
方法很多,根据不同的精度要求。只要满足要求,越省事越好。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/9/25 23:29:37
以下是引用283331042在2010/9/25 18:21:10的发言:
个人认为同步控制板比较好
什么和变频器 连接?
808
510182718
文章数:3
历史总积分:808
发表于:2010/9/26 6:49:04
来这来着了学习下
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2010/9/26 9:23:22
把主变频的模拟量信号输出给第二台
109.2007
