变频器维修
回帖:7个,阅读:3166次 [上一页] [1] [下一页]
852
hzssw
文章数:10
历史总积分:852
发表于:2010/9/24 19:32:23
爱德利220V  1.5KV 电机4极250W 电机能正常运转调速 ,速度听上去也能从停止到启动到加速,变频器无报错,但电机无力。用手轻轻的就能按住。
输出电压可以在220V-0V之间调整 ,转速也很正常。就是电动机无力。
按照说明书该调整的都调整了,就是电动机无力。
换上三菱的变频器 电机正常 很有力 根本就按不住。
排除电机问题。可以肯定是变频器的问题了
请教问题该出在那个方面。
1186
刘俊杰
文章数:101
历史总积分:1186
发表于:2010/9/24 21:36:37
电机接成星形,,,输入电机铭牌参数和用变频器自整定电机参数,,后将控制方式改为恒转矩矢量控制,,,具体参数这种变频没有用过
1186
刘俊杰
文章数:101
历史总积分:1186
发表于:2010/9/24 21:51:35
顺便看下你的变频控制端子上有没有力矩速度切换的端子,,如果有,,,就是这两个端子线路有问题,,就不要搞上面的了
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2010/9/25 16:49:36
两个都是AC220V的吗?
852
hzssw
文章数:10
历史总积分:852
发表于:2010/9/25 20:16:15
以下是引用ZCMY在2010/9/25 16:49:36的发言:
两个都是AC220V的吗?
说错了 是家用照明电220V经过变频器转换成三相220V供3相星型接法的250W电动机。
变频器输出的三相电压电压可以从0~220v调整 。
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2010/9/26 9:17:28
如果你参数没有调错的话,不在特别低的频率下出现这种情况,就怀疑你变频器有问题了;
852
hzssw
文章数:10
历史总积分:852
发表于:2010/9/27 0:43:21
以下是引用ZCMY在2010/9/26 9:17:28的发言:
按照说明书又调试一下参数 在说明书上的一项里有个参数不对。。。最大电压频率设置在400HZ了 改成50HZ就好了。
谢谢~
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2010/9/27 8:50:30
呵呵;
400HZ与50HZ也差的太远了;
140.5777
