三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:855 [上一页] [1] [下一页]
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2010/9/24 17:40:59
我公司1台三菱慢走丝机器,其喷水马达采用的三菱S500变频器。
本机器在切割工件时是采用喷水散热除垢。机器设1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、、11、12、13、14、15档控制水压。
其设定与变频器的p4-p6,p24-p27,p80-p87分别对应。而变频器的L\H\M\SD\STR输入分别接有一小继电器。现在本机器的1、2、3、4、5、9、11、、13、14档都有水,而且受控。但是6、7、8、10、12档都没有水喷出,也就是说,对应变频器的H输入端信号灯亮的时候马达输出就不正常,而且变频器显示屏显示5.0(Hz),6、7、8、10、12档的时候都显示5.0(Hz)。
变频器的p1-p99我都严格按照说明书对比设置了,没有错,今天折腾了一天也没找出原因。所以在此发帖请教各位老师帮忙解答一下,严重感谢!
(说明一下:三菱的售后真的很烂,从19日开始叫,到现在还没来提供技术支持,汗)
机器部分设置如下:
P30   1
P24   8.5
P25   11
P26   13.5
P27   16.5
P80   18.5
P81   35.5
P82   27
P83   41.5
P84   21
P85   48
P86   55
P87   58
P88   20
P89   100
P90   1.0(均为厂家参数)
[此贴子已经被作者于2010/9/25 7:20:13编辑过]
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/24 22:11:32
6、7、8、10、12档,对RL信号有的是ON,有的是OFF,你怎么说是L输出时就不正常
你说“三菱的售后真的很烂”你联系的是三菱还是你的代理商?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2010/9/25 7:22:48
回楼上的,打错了,是H段,H段对应灯亮的时候,没有输出。还有我们联系的是售后,也联系过销售商。
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2010/10/18 15:58:48
以下是引用fumz78在2010/9/24 22:11:32的发言:
三菱三菱,宁波三菱的一个矮子日本人!!
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2010/10/18 15:59:55
不过问题已解决了,谢谢各位关心!
46.8003
