变频器论坛
回帖:11个,阅读:1477次 [上一页] [1] [2] [下一页]
823
guojinjuan.wai
文章数:10
历史总积分:823
发表于:2010/9/24 15:10:56
我们一直使用G7变频器,最近出现了一些问题,查看原因变频器的参数设置没问题,而且也没有出现报警现象,但是电机就是不能转动起来,一送电电机只是猛烈的发抖,转动不起来。想请高手指点一下!~~表情
800
goldwin_eve
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/9/24 15:55:18
恢复出厂值,作优化表情
812
bjshengji41
文章数:7
历史总积分:812
发表于:2010/9/24 16:11:00
现象 ,好象 是变频器内部元器件损坏。你可以测测输出电流情况,可能能找到原因。
1306
hnywx
文章数:33
历史总积分:1306
发表于:2010/9/24 16:29:27
缺相了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/24 19:24:01
参数设置变了。转速放大倍数太大了吧?
我是你的朋友
1836
384612913
文章数:115
历史总积分:1836
发表于:2010/9/25 8:02:59
用钳形表卡一下三相的电流 看看是不是一样
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2010/9/25 16:14:15
三项电压偏差大
打倒小日本
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2010/9/25 16:14:20
三项电压偏差大
打倒小日本
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/25 18:52:36
如果空载测量变频器输出三相电压正常,还载起动时电机发出嗡声,抖动,不转动,可能为转矩提升值设置过大,引起低电压下绕组磁饱和,起动电流上升,而转矩降低,电机不能启动.
将参数提升值设小.或将参数初始化.或重新自整定,能解决问题.
如果空载变频器输出有缺相故障,带载时也会造成这种现象.
不排除电机电缆有断路,造成电机缺相运行.
也不排除电机本身的故障.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2010/9/25 19:54:56
变频器输出电压波形不正常.变频器坏了
437.4429
