回帖:6个,阅读:573 [上一页] [1] [下一页]
问题--关于电缆
2966
ldj1965
文章数:474
历史总积分:2966
发表于:2010/9/24 11:22:55
车间离变压器320米车间功率400千瓦用185电缆两根可以吗?
[此贴子已经被jint于2010/9/25 8:12:11编辑过]
1836
384612913
文章数:115
历史总积分:1836
发表于:2010/9/24 13:08:56
不行 还小了
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2010/9/24 13:09:48
可以
914
630202596
文章数:111
历史总积分:914
发表于:2010/9/24 13:23:52
在规范中是可以的,但按照规范要求:必须是同材质,同长度,同直径,就可使用!!!!
GB50054-95《低压配电设计规范》第4.3.6条 多根并联导体组成的线路的过载保护,其线路的允许载流量(Iz)为每根并联导体的载流量之和,且应符合下列要求:
1)导线的型号、截面、长度和敷设方式均相同;
2)线路全长内五分支引出;
3)线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。
[此贴子已经被作者于2010/9/24 13:26:32编辑过]
850
1039566327
文章数:44
历史总积分:850
发表于:2010/9/24 16:16:54
可以的,不会400千瓦同时启动的
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/24 20:41:59
400千瓦是装机容量还是计算负荷,负荷性质如何,单机最大容量,导线材质,等等,均应明确。
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=252223
2966
ldj1965
文章数:474
历史总积分:2966
发表于:2010/9/24 22:19:31
400千瓦其中电焊机38千伏安电动机150千瓦
