变频器论坛
回帖:0个,阅读:724次 [上一页] [1] [下一页]
1118
ytam
文章数:68
历史总积分:1118
发表于:2010/9/23 16:14:27
      一台车床采用西门子802d数控系统,使用中出现x、z轴不能移动。屏幕报警为驱动伺服故障。
      检查伺服模块和电源模块,发现电源模块的6个指示灯中的绿色灯发亮,正常情况下的黄色灯是熄灭的。说明直流母线没有充电。测量进线电源正常,9-48  9-63  9-64控制使能以加上。各连接点正常。检查x141端子各直流电压,15v、5v电压没有,24v电压没有,直流母线电压为0。重新上电,直流母线电压一直为0。将dp通讯线和直流母线断开,上电,检测结果依然如故。打开模块,模块内部所有保险均正常。最后更换电源模块,上电后一切正常。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=125393&Name=yt6022
531.3905
