回帖:0个,阅读:445 [上一页] [1] [下一页]
914
630202596
文章数:111
历史总积分:914
发表于:2010/9/23 11:34:03
GZ10电磁震动给料机是50年代原苏联援助我国时中国机械电子工业部定点产品。体积大、运转电流高,属耗能型产品,存在故障多、维修困难且费用高等缺点。
  (1)电耗高,运转电流大。经测试,一般在25-38A之间。平均使用电流31.5A,有效功率4KW。电流大的原因主要是,体积大,总质量达6.5吨,给料槽容积0.18立方米,最多可装0.28吨。自重太大,靠6根吊挂减震装置实现平稳运行,有效功率损失大。另外电磁铁的定子质量达0.8吨,电磁线圈很大,属感式,电流损失大,功率因数低,经测试为cos 0.3.
    (2)噪声大。该机噪声很大,如果发生故障,故障时噪声在100---120dB。
  (3)故障率高,维修困难。由于电磁振头不能同步运行,电流也不断升高。在连续大电流情况下经常烧毁电磁铁线圈,击穿可控硅造成事故。这种事故维修时间长,不仅影响生产时间,而且也影响生产。
  (4)维修费用高。原GZ10电磁给料机。每台每次费用达8050元。按每台维修两次计,每年维修费用高达193200元(实际超过该数)。
            因此必须对元GZ10型电磁给料机进行改型改造
46.8003
