三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1463 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱PLC问题
809
157181949
文章数:14
历史总积分:809
发表于:2010/9/23 9:35:16
最近看书时见到有这样的一步程式,
LD M8000
OUT MOV H050F DO
LD M8000
OUT SUL DO K10 D2
LD X20
OUT T0 D2
请各位朋友帮忙讲一下程式里H050F是什么意思啊?
803
343149675
文章数:9
历史总积分:803
发表于:2010/9/23 10:26:05
是个变址指令
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/9/23 10:49:10
LD M8000
OUT MOV H050F DO  这个好像有点错哦,应该是MOV H050F D0   H050F H表示16进制
LD M8000
OUT SUL DO K10 D2 这个也一样  SUL 好像没有这个指令啊 首字母是S 的指令应该是SUB
LD X20
OUT T0 D2
这段指令写的很没意思,将十六进制的H050F(十进制的1295-10=1285)
当X20为ON时,T0延时128.5秒。     不知道我说的对不对供参考。
1176
wwxosan
文章数:107
历史总积分:1176
发表于:2010/9/23 11:00:25
二楼的错了吧,支持三楼。H050F是 十六进制的050F数据
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/23 11:38:36
3楼解说正确
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2010/9/23 11:54:16
MOV H050F D0   就是把十六进制H050F 也就是十进制1295 送给D0 .例如:PLC和变频器通信往变频器写入50HZ,一般是把十进制5000转换成十六进制H1388
87389
ZCMY 版主
文章数:47856
年度积分:596
历史总积分:87389
发表于:2010/9/23 12:46:36
H开头表示16进制;
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/23 14:43:59
SUL也可能是MUL
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/10/4 9:18:43
指令写错了吧,抄书抄错了.
655
charlestpe
文章数:2
历史总积分:655
发表于:2014/1/15 3:17:27
我遇到FX2N-32MT-DSS总是报警急停开关被按下,可事实上没有,反而按下去之后警报解除了,但是别的设备没办法工作了,请教一下各位老师,这种情况要怎么检修,谢谢
109.2007
