回帖:4个,阅读:663次 [上一页] [1] [下一页]
随机变化的程序
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/9/22 12:35:37
谁有兴趣,玩随机变化的程序。程序设计出来一般是按一定控制要求实现有规律的控制,现在要求让它变成无规律的运行程序——变为随机发生器。表情表情表情
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/22 14:15:06
是通过简单的设置,就能实现新的动作顺序要求;
还是让程序自行选择“任意”的动作——“无规律”“随机”的动作?
目的是什么?
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/9/23 11:11:00
目的是如果设一个输入端,要求输入端在不同的时间输入(同样的输入状态:例如闭合的时间、在规定时间内闭合的次数、或者利用脉冲触发等等),程序产生不同的运行过程;或者按动按钮的次数不同,程序运行的结果不同;每次扫描后输出的状态要求不同,总之,同样的输入要产生不断变化的输出,而且其规律性不能确定的。表情表情
[此贴子已经被作者于2010/9/23 11:12:30编辑过]
1722
十五姨
文章数:225
历史总积分:1722
发表于:2010/9/23 16:11:43
要产生一个随机HAN数。。。不懂做这个有什么意义?
 少年易老学难成
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/10/4 22:43:10
意义在于搞一个难以预料的输出——作为多种变化的输出。表情表情表情
46.8003
