三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:702 [上一页] [1] [下一页]
求助:三菱代码
1022
周赵彬
文章数:5
历史总积分:1022
发表于:2010/9/22 10:19:53
HEX D1023 D0Z0 K4,这段代码什么意思
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/22 10:39:03
这是程序,HEX是指令,后面的几个是程序的操作数
HEX 是ASCII到HEX的转换,对照编程手册看下,手册里有详细解释的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1022
周赵彬
文章数:5
历史总积分:1022
发表于:2010/9/22 12:52:05
D0Z0是什么东西
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/22 14:07:38
Z0是变址寄存器,比如(Z0)=1,则D0Z0为D(0+1)=D1。
变址寄存器,可用于改变软元件编号或数值内容(应用指令)。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/9/22 15:44:11
D0Z0;
如果Z0=5,则D0Z0=5;
如果Z0=10,则D0Z0=10;
1022
周赵彬
文章数:5
历史总积分:1022
发表于:2010/9/29 8:02:55
D0起什么作用
与HEX D1023 D0 K4有什么区别
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/29 9:39:46
HEX D1023 D0 K4,那数据寄存器的地址是固定的
HEX D1023 D0Z0 K4,可以根据Z0变化,操作不同的地址,这个地址是可以变化的
   深圳       fumz78@163.com
857
huanqiwen
文章数:16
历史总积分:857
发表于:2010/9/29 13:54:11
有点懂,可以通过该变改变D0  来取不同的寄存器
1176
yang801002
文章数:23
历史总积分:1176
发表于:2010/9/29 15:05:52
5楼说错了
如果Z0=5  则D0Z0为 D5
