变频器论坛
回帖:7个,阅读:963次 [上一页] [1] [下一页]
817
136496682
文章数:17
历史总积分:817
发表于:2010/9/21 17:05:56
我想用0-10V信号控制变频器频率,不知道10V是不是代表50Hz?
815
zhengxifu01
文章数:2
历史总积分:815
发表于:2010/9/21 18:36:15
你外接可调电阻器,相对应的最大阻值(10V)即为变频器的最大输出频率50HZ,当然了你如果把变频器的最大输出频率改了,就不是50HZ了。
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/21 23:10:43
只要分清了给定频率(与给定信号对应的频率)和输出频率(变频器的输出频率)的概念,就容易理解了。用0-10V信号控制变频器的频率属于外接给定,设定就是利用变频器给定频率与外接给定信号(本例中就是0--10V电压)之间的对应关系曲线。有了这条曲线,再设定好变频器的最小、最大输出频率,其与0--10V的对应关系不是就清楚了吗。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/9/22 9:41:07
10V对应你设定的输出最高频率;
如果你设的是50HZ,那么对应就是50HZ;
设的最高是60HZ,那么对应就是60HZ;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/22 21:21:31
以下是引用136496682在2010/9/21 17:05:56的发言:
在变频器的模拟量输入中,0-10V一般对应的是0-100%的给定量范围,这个范围有对应变频器内部设定的0-最高频率给定的范围。其中最高频率是可以通过参数设置来改变的。
我是你的朋友
1836
384612913
文章数:115
历史总积分:1836
发表于:2010/9/23 16:35:14
楼上说的都是对的
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/9/24 1:45:48
不顶其他楼上的,就顶你~~!!
以下是引用384612913在2010/9/23 16:35:14的发言:
楼上说的都是对的
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/9/24 20:31:18
这个要看你设置变频器的最大频率是多少,如果上限100HZ 那10V对应就是100HZ
375.188
