人机界面
回帖:4个,阅读:856次 [上一页] [1] [下一页]
1048
zengxin851218
文章数:42
历史总积分:1048
发表于:2010/9/21 10:10:52
触摸屏点击精度下降
   [故障现象:一台触摸屏,其点击精度下降,光标很难定位。
   [故障分析处理:1)运行触摸屏校准程序.(开始--设置--控制面板--声波屏---Caliberate按钮)。
   2) 如果是新购进的触屏,请试着将驱动删掉,然后将主机断电5秒钟开机重新装驱动。
   3)如果上面的办法不行,则可能是声波屏在运输过程中的反射条纹受到轻微破坏,无法完全修复,你可以反方向(相对与鼠标偏离的方向)等距离偏离校准靶心进行定位。
   4)如果声波屏在使用一段时间后不准,则可能是屏四周的反射条纹或换能器上面被灰尘覆盖,如果您使用的是我公司KA型机柜,您可以打开上盖用一块干的软布蘸工业酒精或玻璃清洗液清洁其表面,再重新运行系统,注意左上,右上,右下的换能器不能损坏.然后断电重新启动计算机并重新校准。
   5)触摸屏表面有水滴或其它软的东西粘在表面,触摸屏误判有手触摸造成表面声波屏不准,将其清除即可。
附件:
[本地下载]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/10/9 16:58:13
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1478
wqlcd_911
文章数:185
历史总积分:1478
发表于:2010/10/26 9:46:22
可编程人机界面(工业触摸屏)
产品包含硬件(WQT系列触摸屏)和软件(组态软件WQT Designer)
●  种类齐全:具备从4.3”-10.4”各种大小的产品型号。
●  显示颜色丰富:26万色的真彩,支持BMP图片,JPEG图片显示,画面更生动。
●  支持简体、繁体中文、英文、语言,字体任意设定,大小随心所欲,支持下划线、斜体、粗体等效果。
●  不断扩大的软件容量,可添加更多画面和数据。
●双口独立通讯,可同时连接两台不同设备。
●支持与当今市面上主流PLC通讯,如三菱MITSUBISHI,西门子SIEMENS,欧姆龙OMRON等。
●可以根据客户的要求开发通讯驱动
详细介绍可登录网站查看:http://wqlcd.com/new/product_list.asp?keyno=36
林工 020-32206882
联系QQ; 800005447
顾客的需求就是我们努力的目标——广州微嵌科技
       主营:智能显示器,ARM9、A8工业单板电脑,组态型人机界面,气动打标机
             www.qxlcd.com   qxlcd_gz@163.com
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/11/1 11:24:58
校准
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
799
574682425
文章数:4
历史总积分:799
发表于:2010/11/29 16:35:26
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
