回帖:15个,阅读:3869次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于干扰问题
1122
cao__feng
文章数:34
历史总积分:1122
发表于:2004/11/4 8:44:00
请教各位大虾:本人最近遇到一个很头痛的问题,在现场有6个用电设备,每个设备均有一根电源电缆和控制电缆,控制电缆从控制室至现场用了一根19芯的KVV电缆,控制信号是一个无源触点,在不闭合时触点的一端为220V,另一端不带电,但是当用电设备供电后,所有的信号电缆均有了电压,并且只要有其中一个控制信号线接入端子,其余信号电缆的两端均脱开,这些电缆就可测出70~80V的电压,并且此电压会导致用电设备内的继电器吸合后无法释放,不知是何原因,如何解决?请大家帮忙!
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/11/4 10:11:00
分开走线
1122
cao__feng
文章数:34
历史总积分:1122
发表于:2004/11/4 10:26:00
施工已经完成,不可能重新布线,距离有200多米
1387
小兄弟
文章数:173
历史总积分:1387
发表于:2004/11/4 10:33:00
干扰问题!
二楼说的很对,只有把交流电与控制电缆分开走线才能解决问题!
并且你说你的控制信号也是一个触点,不闭合是也是220V电源?那闭合后呢,哈!一根信号线闭合,那其它信号线也会有70-80V电压的哇!还是交流干扰问题,
控制信号最好采用直流小电压进行控制!
不知哪位还有高招?
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/11/4 19:42:00
一般不可能如此,这70-80v电压是感应电压,应该也不会产生能使继电器吸合保持的电流,是电缆有问题吗?如果不是,能否更为直流继电器?试试!如果在现场就好啦!
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2004/11/4 23:07:00
200米长的电缆,很可能会产生保持继电器闭合的电流了,真的很难办了。不知道在继电器线圈两端并接一个电容器能否吸收掉感应电压?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/11/5 12:20:00
这个问题比较难办,如果才用西门子的profibus(ET200M)方式是绝对没问题的。
但现在施工都完成了。除非有一半的备用电缆,同时传送L和N(成对传送),这样的话2根线的感应电压基本一样,他们之间的电压差不多还是220。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/11/6 20:49:00
首先看电缆绝缘有没有问题。如果真是感应电的话可以将其控制电压改为直流电。
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1122
cao__feng
文章数:34
历史总积分:1122
发表于:2004/11/8 16:29:00
听说规范上这种情况应该并联电容,不知有谁知道哪里可以查到这方面的内容?
1122
cao__feng
文章数:34
历史总积分:1122
发表于:2004/11/8 17:04:00
谢谢!有没有仪表的标准!
247.4207
