三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:522 [上一页] [1] [下一页]
910
caothanjun
文章数:40
历史总积分:910
发表于:2010/9/21 9:04:40
我公司设备有点问题,
用的是液马器来控制设备前进的位置,用的脉冲密度LD(X11)   [SPD  X001  K80    D0] .
我是这样想的,当LDX11通X001是不断有指定的脉冲进去,K80是X001的计数的设定值,到设定值将数值放在D0中去。
现在设备前进的数据老是不对,还请老师指点这是怎么回事,有没有更好的方法。
[此贴子已经被jint于2010/9/21 9:12:45编辑过]
39573
cvlsam 版主
文章数:12712
年度积分:820
历史总积分:39573
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/9/21 9:23:15
X11无法接收高速脉冲信号,信号脉冲丢失,导致计数不准。
Regards
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2010/9/21 10:45:46
每次前进差的数是一样的吗?(有可能是软故障) 可以找个示波器看看编码器有缺脉冲现象否?
com
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/21 15:31:59
X11用光电开关,如果本来就是光电开关,那就是有点脏东西在上在面。擦干净就可以了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
46.8003
