回帖:9个,阅读:3333 [上一页] [1] [下一页]
电容区分正负极
946
yulaugh
文章数:51
历史总积分:946
发表于:2010/9/20 21:49:19
各位朋友们,帮忙想个方法区分电力电容的正负极,4000多uf的,越简单越好,不能复杂
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2010/9/20 22:12:16
利用电解电容极性接反时容易漏电的原理,用指针式万用表电阻档去量,红黑表笔分别反复交换测量电容两端的电阻值,相对阻值小的那次,说明黑表笔接触的是电容的正极。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/9/21 12:04:29
电力电容有正负极吗??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2010/9/21 20:52:38
呵呵,对不起,我大意了。我看到4000多uf的电容,想当然以为楼主问的是电解电容。
至于电力电容来说,是没有正负极的,是无极电容,否者怎么会用在交流电力上呢。
还有,楼主一方面说4000多uf,另一方面说电力电容,可恕我见识少,还真没见过这么大容量的电力电容,一般常常的400V电力电容的容量多为300多微法。所以真把我搞蒙了。
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2010/9/21 21:02:32
三楼说的对,我赞成,
 节约能源 利国利民
1090
tjsjm
文章数:32
历史总积分:1090
发表于:2010/9/22 0:05:42
佩服3楼,向您学习了。
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/9/22 6:37:33
上面不是写着了吗
 一花一世界,一佛一如来
1029
方圆生
文章数:5
历史总积分:1029
发表于:2010/9/22 8:27:34
对,电力电容没有极性
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/9/22 9:26:50
电力电容没有正负极
946
yulaugh
文章数:51
历史总积分:946
发表于:2010/9/22 10:28:29
变频器问题
是我搞错了,大家的学识让小生佩服,顺便问一下在控制柜中变频器的三根进线为什么只有两根通过接触器控制,还有一根直接接到变频器上,变频器的D+,D-,上外接电容,起何作用
93.6006
