回帖:5个,阅读:718 [上一页] [1] [下一页]
接地的需求
805
chenbing073
文章数:8
历史总积分:805
发表于:2010/9/20 10:49:44
请问各位高手!防雷接地跟电气设备接地有区别吗?如果直接把电气设备的接地接到防雷接地上面会有怎么样的后果呢?
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/9/20 14:20:34
让雷电流迅速导入大地以防止雷击灾害为目的接地叫做防雷接地。电气设备接地是指设备金属外壳接地,以避免因漏电引起外壳带电导致触电。
建筑物的防雷接地要看是如何做的,如果是从建筑物的避雷针或者是避雷带上引到接地上的,那么这个接地肯定是不能和保护接地极共用的,很简单,它会把雷电引过来。如果单纯的是建筑接地,不是与引雷的装置连接的,那么可以考虑,但还需考虑接地电阻,如果太大就会造成地电位反击,同样不能共用。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/9/21 8:53:28
同意楼上。
二者对接地电阻要求也不一样,防雷接地要求接地电阻小于10欧,保护接地电阻要求小于4欧。
805
chenbing073
文章数:8
历史总积分:805
发表于:2010/9/26 17:54:56
感谢二位朋友的指导!
但是我想弄清楚电气设备的防雷接地,这个直接接到建筑的防雷接地上面可行吗?
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/9/27 8:25:48
电气设备的防雷接地指那方面?如果是避雷针的引下线和避雷器的接地当然可以。如果是设备外壳接地那就保护接地就不行。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/9/27 10:09:49
最好是单独接地防雷
