传感器论坛
回帖:0个,阅读:593次 [上一页] [1] [下一页]
788
1540121144
文章数:76
历史总积分:788
发表于:2010/9/20 10:38:26
传感器
是人们生活工作中不可缺少的好帮手,其中
应变式传感器
通常由弹性体 应变片与应变胶 桥路组成 用谈心体将被测力成比例的转换为应变,用应变胶将应变片粘贴在弹性体的恰当表面合适位置,使应变片与弹性体同步发生应变 用应变片将应变进一步成比例的转换为电阻相对变化量,最后将应变片连接成四臂电桥,通常桥路将应变片的电阻相对变化量转换成电压信号输出。
相对于应变式传感器有下列特点
  1  于箔栅很薄 故其与粘接层的接触面积比较大 能够很好的与弹性体同步发生应变 另外 箔栅的端部
     可以制作的较宽 有利于改善其性能和提高测量灵敏度
  2  栅表面积大 散热好 允许通过较大的电流 输出较强的电信号 从而提高测量灵敏度
  3  加工尺寸准确 一致性好 能制成复杂的形状 为制造应变花和小标距应变片提供了可能
  4  采用先进的光刻加工工艺 便于大批量生产
  半导体应变片的突出优点是灵敏度高 但缺点是温度稳定性能较差和在大应变作用下灵敏系数的变化较大
电感式传感器
是基于电磁感应原理工作的 它将被测位移变化转换为自感系数l 或互感系数m 的变化 再经
测量电路将l 或m 的变化转换为电压或电流变化 作为传感器的输出信号!
  电感式传感器的主要优点是
     1   结构简单 可靠 测量力小 电磁吸引力的数量级为10-3 n
     2   灵敏度高 最高分辨力达0.1       m
    3   测量精确度高 输出线性度可达 0.1%
    4   输出功率较大 在某些情况下可不经放大直接接二次仪表
  其缺点是 传感器本身的频率响应不高不适于快速动态测量 对激磁电源的频率和幅度的稳定度要求较高
传感器分辨力与测量范围有关 测量范围大分辨力低 反之则高
  差动变压器式传感器简称
差动变压器
,它实质上是一种变压器主要由原边绕组副边绕组和铁心组成它
往往做成差动结构形式副边。两个绕组进行差接它能将被测位移转换为互感系数的变化在其原边绕组施加
电压后由于互感系数变化副边差接绕组的感应电势将相应地发生变化,由于它结构简单测量精度较高测
量范围宽作为
位移传感器
获得了较广泛应用差动变压器的结构形式较多主要分为变气隙式和螺管式两种形
式变气隙式差动变压器由于位移测量范围小且结构复杂应用较少目前应用最广泛的是
螺管式差动变压器
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=125284&Name=qq1540121144
现代豪方称重传感器销售基地http://www.mhsensor.com
31.2692
