回帖:6个,阅读:3390 [上一页] [1] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2010/9/20 8:32:30
如题,如何计算线路压降,请大侠们支招,谢谢!
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/9/20 8:56:12
设电压降为10%,则为22V。
线路有效电阻=U/I=22/20=1.1欧
查手册,50平一公里有效电阻为0.4122,3公里为1.2366。20A时压降为24.7V。70平一公里为0.2944,3公里为0.8832,20A时压降为17.7V。
应选择铜芯50平方或70平方电缆。
20409
pqsh 版主
文章数:7617
年度积分:143
历史总积分:20409
发表于:2010/9/20 12:44:00
应该选>70平的那个等级吧.线路长是不是单程?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/9/20 14:35:49
35²的铜线就可以了。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/20 20:38:43
3KM如果按5%的压降计算需要很大很大........
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2010/9/20 21:43:34
乖乖 ~~!!这么长啊,是不是瞎说的啊。要是真的话你买3公里的2.5平方的要12000左右,还不如买个发电机了 。表情
[此贴子已经被作者于2010/9/20 21:45:05编辑过]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/9/21 9:54:22
理论与实际往往差距很大,压降只有20v左右,也就是末端电压200v左右,对于负载来讲影响不大,所以没必要选的太大,我觉得25mm²就能满足。
表情
[此贴子已经被作者于2010/9/21 9:57:29编辑过]
