回帖:8个,阅读:1070次 [上一页] [1] [下一页]
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/9/19 21:16:05
想要通过笔记本的ExpressCard扩展com口,不知这样扩展的口能否完美支持plc编程下载之用,如果可以的话,扩展的com口需要连接什么样的线才能与plc完美通讯?
如果要完成以上的要求,需要买什么样的扩展卡,什么样的通讯线,有什么特殊要求没?表情
1359
kubelorn
文章数:111
历史总积分:1359
发表于:2010/9/20 7:55:03
扩展卡不是很了解,不过我的电脑是加了一个扩展基座,上面带COM口,打印口,USB口和接鼠标键盘的圆口,这个加上去,和电脑本身自带的一样,直接可以用!对了,电脑是DELL的,底部有一个扩展接口的。可能不是所有的电脑都带!
1296
liutongwen1
文章数:75
历史总积分:1296
发表于:2010/9/20 8:27:45
我用的是S7-200的专用线,但是接在电脑上就是不能用,后来又配了一个扩展接口。
2310
wudp
文章数:501
年度积分:53
历史总积分:2310
发表于:2010/9/20 8:55:18
没问题
比USB转的要稳定多了
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/20 11:53:08
PC串口卡,好用,但也不是所有的机型都支持,这要现场测试了再买。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2010/9/20 12:56:00
ExpressCard扩展com口,只要不是买的特别便宜的产品,支持PLC编程下载是没问题的。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2010/9/20 14:16:38
USB转COM口就可以了
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/9/20 15:09:50
答案选择性很大,还要斟酌斟酌了。谢谢以上的大师们的热心回答。表情
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/9/21 8:32:39
不是所有的PLC转换后都可以支持的;
