串口通信
回帖:15个,阅读:2334 [上一页] [1] [2] [下一页]
怎么取出仪表数据
1282
ykang0208
文章数:83
历史总积分:1282
发表于:2010/9/19 17:40:45
我的电表是:江阴斯菲尔 CD194B-2S9型
现在我有一个:RS232 转 RS485的模块。
说明书报文格式
    地址\命令\ 起始寄存器地址高位\寄存器地址低位\寄存器个数高位\寄存器个数低位   CRC16低位\CRC16高位
查询    0CH \ 03H \ 00H \ 12H \ 00H \06H \64H \ D0H
    地址\命令\数据长度\数据1-12\CRC16低位\CRC16高位\
响应   0CH\03H\ 0CH \ 43556680H\43203040H\42ddcc80H\78H\DEH
用串口调试软件怎么能得到结果          表情
[此贴子已经被作者于2010/9/19 17:45:48编辑过]
799
xufenghu1
文章数:60
历史总积分:799
发表于:2010/9/20 10:44:26
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2010/9/20 19:53:13
设置好串口号,波特率等信息,选16进制HEX格式,在发送窗口填入发送内容:0C030012000664D0,点发送会得到结果
欢迎光临我的BLOG
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2010/9/20 21:00:01
各家串口调试软件不同的,你用哪款
1282
ykang0208
文章数:83
历史总积分:1282
发表于:2010/9/25 8:13:32
江阴斯菲尔 CD194B-2S9型电表
ComONE串口调试工具
1282
ykang0208
文章数:83
历史总积分:1282
发表于:2010/9/25 9:14:23
周工我用了他们说明书上的数据填入能得到结果,但是我修改终端机的地址发送也改为什么的不到结果那!
1282
ykang0208
文章数:83
历史总积分:1282
发表于:2010/9/25 9:16:46
例如把0C(12)改为01(01)就不行啦那????
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2010/9/26 8:56:30
确认你的表是用硬件改地址(拨码开关)还是软件改地址,硬件改的话是否要上电断电等操作。软件改的话看是否有反弹数据显示更改地址成功。
在使用新地址发的数据帧上确认使用的调试软件是否有自动计算CRC选项,发送字符还是HEX选项等设置
1282
ykang0208
文章数:83
历史总积分:1282
发表于:2010/9/27 8:39:12
我们的表是通过控制面板上的软件改地址,改过后我还看看新的地址。
在使用新地址发的数据帧上确认使用的调试软件是否有自动计算CRC选项。是什么?
我是初学者能问一下:\CRC16低位\CRC16高位\是怎么算出来的,说明书上根本没有讲这两个数据时怎么来的。
1282
ykang0208
文章数:83
历史总积分:1282
发表于:2010/9/27 8:51:34
有没有做过这个江阴斯菲尔 CD194B-2S9型通讯的电表哥们呀。
