传感器论坛
回帖:1个,阅读:529次 [上一页] [1] [下一页]
788
1540121144
文章数:76
历史总积分:788
发表于:2010/9/19 16:38:14
在日常生活当中,
传感器
给人们带来了很多的便利,但是环境对传感器造成的影响主要有以下几个方面:
   第一个方面是 在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更高的要求:在易燃、易爆环境下必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性,还要考虑到防爆强度,以及电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。 这样的话不仅避免传感器造成彻底性的损害,而且还给其它设备和人身安全戴上了双重的保险!
  第二个方面是由于电磁场对传感器输出紊乱信号的带来极大影响。因此在这样的情况下,应对传感器的屏蔽性进行严格检查,看其是否具有良好的抗电磁能力。
   第三个方面是在腐蚀性较高的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体受损或产生短路等造成的影响,应选择外表面进行过喷塑或不锈钢外罩,抗腐蚀性能好且密闭性好的传感器。
 第四个方面是粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。
 常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接(氩弧焊、等离子束焊)和抽真空充氮密封。 从密封效果来看,焊接密封为最佳,充填涂覆密封胶为量差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器,可选择涂胶密封的传感器,而对于一些在潮湿、粉尘性较高的环境下工作的传感器,应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。
  第五个方面是高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐
高温传感器
;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。
  另外就是如何对传感器的数量和量程进行有效的选择呢?
    因为传感器数量的选择是根据
电子衡器
的用途、秤体需要支撑的点数(支撑点数应根据使秤体几何重心和实际重心重合的原则而确定)而定。一般来说,秤体有几个支撑点就选用几只传感器,但是对于一些特殊的秤体如电子吊钩秤就只能采用一个传感器,一些机电结合秤就应根据实际情况来确定选用传感器的个数。传感器量程是在充分考虑到影响秤体的各个因素后,经过大量的实验而确定的。
   所以传感器量程的选择可依据秤的
最大称量值
、选用传感器的个数、秤体的自重、可能产生的最大偏载及动载等因素综合评价来确定。一般来说,传感器的量程越接近分配到每个传感器的载荷,其称量的准确度就越高。但在实际使用时,由于加在传感器上的载荷除被称物体外,还存在秤体自重、皮重、偏载及振动冲击等载荷,因此选用传感器量程时,要考虑诸多方面的因素,保证传感器的安全和寿命,以便更好的发挥
传感器
的实际工作效用!
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=125244&Name=qq1540121144
现代豪方称重传感器销售基地http://www.mhsensor.com
799
xufenghu1
文章数:60
历史总积分:799
发表于:2010/9/20 10:44:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
