回帖:16个,阅读:1905 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
374259162
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/9/19 13:02:13
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/9/19 13:27:28
不明白!?上个电路图看看!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1228
yedeen
文章数:46
历史总积分:1228
发表于:2010/9/19 19:49:38
说清楚点,
风驰
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/19 21:22:45
对,把问题描述清楚些;什么场合、是设备还是电源等情况。
接二极管,有一个可能的作用是,可以防止在电源接反时,保护设备。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2010/9/20 7:08:09
你说的应该是直流接触器吧! 直流接触器线圈并联续流二极管,是为了防止接触器断电的瞬间线圈对外产生电压(都知道电感线圈会储存电能)损坏外部电子器件或是外部电子元件误动作。
800
330111018
文章数:36
历史总积分:800
发表于:2010/9/20 10:55:03
是直流接触器"串"接二极管.是在开头上面的.高压控制直流屏的电源.
1090
tjsjm
文章数:32
历史总积分:1090
发表于:2010/9/22 0:36:21
支持4楼。
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/9/22 15:46:18
是续流二极管,就是稳压二极管。作用就是楼上几位说的。要反并联在电路中,就是二极管的正极接电路的负极,二极管的负极接电路的正极。
[此贴子已经被作者于2010/9/22 15:48:36编辑过]
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2010/9/22 21:32:03
续流二极管和稳压二极管作用大不一样。
直流接触器线圈并联续流二极管,是为了防止接触器断电的瞬间线圈对外产生电压(都知道电感线圈会储存电能)损坏外部电子器件特别是PLC模块造成外部电子元件误动作。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/23 15:53:48
以下是引用374259162在2010/9/19 13:02:13的发言:
直流接触线0为什么要串个2极管
线0=线圈?
真的有可能。
