西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:1167 [上一页] [1] [下一页]
1030
amaco
文章数:9
历史总积分:1030
发表于:2010/9/19 12:30:38
西门子S7-200里如何实现停电保持?上电后自动恢复数据,请高手给个程序说明。
[此贴子已经被作者于2010/9/19 12:31:02编辑过]
39171
cvlsam 版主
文章数:12663
年度积分:418
历史总积分:39171
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/9/19 13:02:08
系统块——设定停电保持。
Regards
19841
qjj740210
文章数:4969
年度积分:273
历史总积分:19841
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2010/9/19 14:56:55
s7200数据保持
1.系统快中设定
2.增加电池卡
3.编程解决
苦逼的奋斗者
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2010/9/19 16:22:57
呵呵;
EEPROM是可以保持长久,RAM是用PLC内的一个超级电容来保持的,连续断电一周内一般还能保持,太长就没了;
可以加装电池盒来后备RAM,一般可以半年不通电能保住;
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/9/19 21:56:54
增加电池卡
1359
kubelorn
文章数:111
历史总积分:1359
发表于:2010/9/20 7:48:35
最实用的还是电池卡
1030
amaco
文章数:9
历史总积分:1030
发表于:2010/12/15 19:26:24
谢啦,整明白了
1188
oyjshhu
文章数:31
历史总积分:1188
发表于:2011/1/11 14:18:42
可以通过程序来做永久保存功能。写入次数为500万次。普通的参数设定应该可以达到要求。
Network 1 // 如果数据个数小于等于零,复位使能位,存储结束
LDW<=  LW2, +0
R      L4.0, 1
Network 2 // 计算偏移量并存储数据(送地址到SMW32,数据类型到SMB31,置位SM31.7)
LD     L4.0
AN     SM31.7
DECW   LW2
MOVW   +4, LW5
*I     LW2, LW5
MOVW   LW0, SMW32
+I     LW5, SMW32
MOVB   16#03, SMB31
S      SM31.7, 1
